Przeglądy
  • spj
    • 4060
    Sewerwa, jeżeli chodzi o filtr powietrza kabiny (filtr kabinowy), to polecam węglowy. Poradzisz sobie sam z wymianą. Np. do Filtrona dodają instrukcję jak go wymienić. Pamiętaj, że istotny jest kierunek przepływu powietrza zaznaczony strzałką na filtrze. Powinien być strzałką do dołu.
    Możesz jeszcze pomyśleć o wymianie filtra powietrza silnika, też można samemu to ogarnąć w góra 15 minut. Ja wymieniłem przed upływem 2 lat i tak wyglądał:
    Paweł
    Grupa lokalna Pomorskie OCP na fb​
    • AdamB
      • 8048
      - filtr paliwa (co 30tys.km lub co 2 lata) PS. planuję jeździć na paliwie z Orlenu Verva ON
      30 tyś dla filtra paliwa to trochę za często uważam. W poprzedniej OII wymieniałem filtr paliwa, pierwszy raz przy 63200km, następny przy 108800km i 155000km. Filtry nie były mocno zasyfione oraz nie miałem nigdy problemu z paliwem zimą. Paliwo głównie ON zwykły z Orlenu.
      • Sewerwa
        • 208
        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
        #153
        tak powietrze i kabina będę ogarniał sam raz na rok blisko wymiany olejowej, a co myślicie o podanym przeze mnie planie serwisowym interwałach czy warto cos przyspieszyć/wydłużyć - dodać ?
        SewerWa
          Zamieszczone przez Sewerwa
          olej w DSG (co 90tys.km lub co 4 lata)
          60kkm ??
          • Sewerwa
            • 208
            #155
            może i racja w DSG skrócić a paliwko co 3 lata
            SewerWa
              Nie skrocic, tylko taki jest oficjalny przebieg pomiedzy serwisami tej skrzyni.
              Olej/powietrze/kabina co serwis. Paliwo co drugi serwis.
              • Sewerwa
                • 208
                #157
                ok to nie wiedziałem dzięki za info
                SewerWa
                • lubek24
                  • 597
                  #158
                  mi podali że teraz Olej w DSG co 60 tys się wymienia, a co 3 lata w Haldexie.
                  O3 combi 1.8TSI 245Hp 4x4 DSG
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...258496#1258496
                  • Scrappy Coco
                    • 28
                    #159
                    A w manualu też trzeba wymieniać olej w skrzyni?
                    Jeśli pomogłem bardzo proszę o naciśnięcie "pomógł"
                    • beton99
                      • 145
                      #160
                      Mi przy 30kkm wymienili tylko kabine i olej. Teraz dzwonilem i umawialem sie na przeglad przy 60kkm i mowili, ze beda wymieniane wszystkie filtry. Mam w planie po tym przegladzie wymieniac kabine i powietrze co 30kkm a paliwo co 60 bo robie rocznie 45-50kkm
                      • aenim
                        • 18
                        • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                        #161
                        Mieliście problemy przekodować zmienny okres wymiany oleju na stały? Mowa o nowym samochodzie w ASO. Zastanawiam się, czy nie będą robić problemów, jak wpadnę znienacka i zechcę to zmienić.
                        Scout
                        • beton99
                          • 145
                          #162
                          Mi sami zaproponowali zmiane jak powiedzialem, ze bede przyjezdzal wymieniac olej co 15kkm. Nie zdecydowalem sie na zmiane, ale w polowie przebiegu do przegladu i tak jade na wymiane samego oleju a co 30 wypada mi pelny przeglad
                            beton99, to tak jak ja - przeglądy wg. książki, a olej co 15 kkm.
                            • beton99
                              • 145
                              #164
                              Nawet ostatnimi czasy rozwazam przejscie na wymiane co 10kkm ale chyba nie ma co przesadzac....
                              • ryjeks
                                • 488
                                Zamieszczone przez beton99
                                A dlaczego nie co 5kkm od razu? Po co się rozdrabniać :idea
                                • beton99
                                  • 145
                                  #166
                                  Bo to juz by byla fobia :diabelski_usmiech
                                    Zamieszczone przez ryjeks
                                    Jak zaczna wciagac 1l/1000km oleju, to tak wlasnie bedzie z automatu
                                    • Mastermindq
                                      • 209
                                      Jadę w przyszłym tygodniu na drugi przegląd przy 46.000, rok temu miałem pierwszy przy 30.000. Pan z serwisu chce mi zrobić wymianę płynu hamulcowego bo w trzecim roku trzeba (auto ma 2 lata i 4 miesiące). Jak myślicie, robić czy poczekać z tym do grudnia albo do przeglądu przy 60.000?
                                      Warto przyjechać z własnym płynem? Za przegląd z wymianą płynu chcą coś koło 300-400PLN. Olej i filtry wymieniłem sam w zeszłym miesiącu.
                                      • Wosho
                                        • 328
                                        #169
                                        Sam z siebie robisz?
                                        Bo normalnie przy 60k jest drugi nie?
                                        • Leniwiec
                                          • 624
                                          • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
                                          #170
                                          Ja zrobiłem po prostu na 3 lata, a tak się akurat złożyło że i dokładnie 60 tysi pękło w tym czasie :lol:
                                          Wg mnie trzymaj się 3 lat lub 60kkm, zależy co szybciej wypadnie. Płyn wymienia się chyba po 3 latach, a nie w 3 roku.
                                          Rozdzielenie przeglądów auta od wymian oleju, jakie jest w kompie auta to wg mnie dobry pomysł, ale już brak jasnej rozpiski co i kiedy wymienić powoduje, że tylko ASO po VINie jest w stanie się w tym połapać, a z doświadczenia widzę że i tak z problemami.
                                          Pozdro
                                          • Mastermindq
                                            • 209
                                            Zamieszczone przez Wosho
                                            Drugi przegląd jest po roku lub kolejnych 30.000 km, u mnie wcześniej minął rok niż kilometry.
                                            Tak liczę że 60.000 wpadnie blisko 3 lat więc wstrzymam się z wymianą płynu.
                                            A co do ASO to chcieli mu jeszcze olej wymieniać mimo że mam LL. Ewidentnie nie ogarniali.
                                            • Clip
                                              • 905
                                              #172
                                              Czy w 1.8 swiece wymenia sie co 60tys.?
                                              Powered by R-Performance
                                              • mac_aaron
                                                • 984
                                                • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                                                #173
                                                Zamieszczone przez Clip
                                                przy 90
                                                • Crk64
                                                  • 96
                                                  #174
                                                  W aucie w leasingu ustawiono mi wymianę oleju na 15kkm o ile z racji gęstości oleju komputer sam nie zawoła wczesniej. Jak powinienem się przygotować na taki przegląd, by ograniczyć koszty ASO do minimum tj. co jest wymienniane poza olejem co mógłbym nabyc wczesniej?
                                                  W jaki sposób auto się zachowa, gdy włączy się przypomnienie o wymianie oleju tj. czy przechodzi w jakiś tryb awaryjny, widoczny jest spadek mmoce etc.?
                                                  • krzyzakp
                                                    • 1016
                                                    • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                                    #175
                                                    Olej, filtr oleju. Korek spustowy bym sobie odpuscil, kosztuje pare PLN w ASO, wiec szkoda zachodu raczej..
                                                    Na 30dni przed (albo chyba 1000km?) dostajesz powiadomienie po wlozeniu kluczyka miedzy zegarami.
                                                    Przy okazji dzis zaliczony przeglad na 60tys km (56kkm, ale rok i 28tys km od poprzedniego). Zrobiona klima (nabicie + filtr kabinowy - na moja prosbe, bo od nowosci, 1,5roku nie tykana). Poza tym filtr oleju, olej i przeglad rozszerzony. Z uwag to tylko nie wazna gasnica.
                                                    Zgłosiłem gałke biegow zluszczona, porobili zdjecia i maja poslac do centrali z zapytaniem co i jak, bo ta ponoc przewaznie tlumaczy ze biegi czesto zmieniane lub obraczka - drugiego nie ma, pierwsze tez nie prawda, bo glownie zapieta 6ka i tak ciagnie długie dystanse.
                                                    Moja O3 RS
